回帖:7个,阅读:2278次 [上一页] [1] [下一页]
关于松下PLC的改点
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/8/31 9:46:06
厂里的PLC触电不好,我想查看一下有没有空出来的点。然后把点换过去,我在外面就可以接成我改的那个点。
型号是FPΣ 程序我已近读出来了。但是鉴于对松下的指令不熟悉,希望那位高手百忙之中帮我看看。
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2014/8/31 10:31:32
程序发来看看
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/31 11:01:12
看一下外部的配线端口有没有空余的接线端子,然后将程序里面的相关触点代号更改成空余的那个端口号码即可。
楼主有这样操作过的经验吗,要是新手没有任何经验,建议请人来弄吧,否则,改不成,机器又不能正常生产,会导致停产,引发工厂更大的经济损失。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/8/31 11:05:53
回复 #2楼 cfg168
从程序里面看,还是有点的,但是我不知道要怎么把点换过去
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/31 12:19:09
可以直接替换,点击编辑》设备变更》变更源(需要更改的地址)》变更目标(准备使用的地址)》执行;这样就可以把原来的地址替换了。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/8/31 12:39:09
回复 #4楼 卢学斌
谢谢,你的方法很有效
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/8/31 18:51:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/8/31 21:11:01
呵呵,换个输入点不难的吧。
