传感器论坛
回帖:21个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/30 16:00:39
我们的管线现场安装了阀门爆管保护功能,其安装的压力变送器读数经常发生飘移,然后读数又正常,时间通常都是在夜里。我们的供电使用的是太阳能电池供电,压力变送器是Labom,工作范围是6-30V,求助。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/30 16:45:40
用太阳能供电?够环保的,用蓄电池电源先排除一下是否电源电压波动导致的结果。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/30 20:47:06
会不会是采集数据的频率太快??
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/31 1:38:53
回复 #2楼 wenquan753
不会。如果压力值一直高于报警值超过30秒,会产生ESD关断。
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/31 1:41:50
回复 #1楼 cfg168
这就是我们需要判断的地方,可是我们不知道怎么检测电压?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/8/31 18:32:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/1 23:59:05
回复 #5楼 帅克仪器
谢谢您的回复。
1.蓄电池供电是24VDC,但经过浪涌以及安全栅后到达变送器的电压大概为15.6VDC,中间大概有8.4V的压降。这是在白天测试的结果。
2.现场用的变送器是 Lambo CB60系列的变送器,它的技术规格书上写的是 Function Range:6~30VDC,我想这个就是它的最低工作电压了吧。
3.我们检测蓄电池测量时,正极对地的电压为 6 VDC,负极为 -18VDC,正负极之间为24 VDC。蓄电池组是由2块12VDC的电池组成。但在这个电源系统中,正负极都没有做接地的。不知道这个电池组的测量值是否正常?特别夜间的时候,是否对压变产生的这个结果?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/2 10:23:04
回复 #6楼 changsqiu
该用户被锁定,回复内容不予显示!
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/2 13:54:22
回复 #7楼 帅克仪器
谢谢您的回复。
1:我们现场用的是太阳能板、蓄电池充电控制器、蓄电池组构成的直流供电系统,蓄电池采用浮充形式,如果电量不足的情况下,特别是夜晚,肯定是蓄电池组供电的,而且整套设备在野外的天然气管道上,所以安装了安全栅和浪涌。
2:因为变送器经常在夜间发生漂移故障,所以怀疑是电源或变送器工作环境温度的事。变送器的环境温度是 -25度~+70度,但上周就发生过一次,但那时的温度肯定高于-25度,所以怀疑是电源问题。
3:现在变送器采用的两线制,且现场没有接地,但控制器采取了现场接地,不知对变送器是否有影响?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/2 14:19:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
