回帖:21个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
蓄电池绝缘
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/31 1:33:26
#10楼
回复 #5楼 cfg168
如果其中的一块电池负极对地了,对电池的工作没有影响吗?对负载工作稳定没有影响吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/31 7:23:28
#11楼
“在夜里没有阳光的情况下”,太阳能电池充电吗?
若电池接地了,是否有影响,可能要看具体的现场情况。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/31 8:53:08
#12楼
回复 #10楼 changsqiu
什么对地?只有接地与不接地的说法。
蓄电池外壳是塑胶外壳,电池本体接地几乎说不过去,只要保证线路不破损,不与外壳粘连就OK了。
仪表工作不正常对吗?蓄电池容量是否可以支撑一个晚上的供电呢?实在不行,排除法,用稳定的市电供应看是否电源的问题?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/31 9:12:30
#13楼
回复 #4楼 changsqiu
是不是其他设备本身里面有电子元件,在电源与外壳之间相连
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/31 15:41:12
#14楼
好像不太可能这样啊
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/1 23:41:22
#15楼
回复 #11楼 mjinbao
蓄电池组某处接地后,对蓄电池的输出电压、电流和功率的影响有多大?
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/2 17:03:04
#16楼
回复 #7楼 ZHTOK
每块是12VDC,是串联组成24VDC的。现在是假设A电池和B电池串联的电池组,AB电池断开连接线后,A电池正极对地是+5V,负极是-8V,B电池正极是+6,负极是-6.串联A的负极接B的正极,电池组对外供电是A正极和B的负极。AB串联后,A正极和B负极电压是24V,但A正极对地是8V,B负极对地是-16V,请问这是真没回事?
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/2 17:14:20
#17楼
回复 #12楼 cfg168
都在荒郊野外,哪里有市电啊。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2014/9/2 18:59:20
#18楼
为什么对地会产生电压呢,从理想状态来说正负极对地电压应该都是零才对。16V是静电感应产生的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2014/9/2 19:13:34
#19楼
你如果把负极直接接地后正极肯定对地电压是24V了,对吧。
按理来说任何不接地的供电系统对地是不会产生电压的(理想情况下),但是现实中通常都会对地有电压,这是为什么呢,是因为我们的任何电源对地都不可能是完全绝缘的,所以相当于在电源的各极都对地串了很大的电阻,根据分压原理可知在各极都倒产生一个对地电压,虽然有电压但对地接上一个负载却不会工作,因为串进去的电阻太大了根本形不成电流或者说电流太太小了。通常下流屏对地绝缘监测装置就是比较正负极对地电压而监测对地绝缘情况的,只要认真分析用初中的物理知识已经可以解释这种现象了。
值得注意的是在交流系统中因对地分布电容的存在使这种现象更为突出了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
