回帖:21个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
蓄电池绝缘
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/30 12:24:01
我有2块蓄电池组成蓄电池组,组成24VDC供电。从蓄电池组的正极测试对地电压是16V,负极对地是0V,电池组正负极直接是24V,请问这是怎么回事?如果是负极接地了,正极应该是24V啊?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/30 13:07:26
你的电池组负极接地了吗,怎么个接地法,如何做的接地,能说清楚吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/30 13:17:38
是不是还有其它支路,连着24伏用电设备
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/30 15:46:48
回复 #1楼 eyujiedianqi
电池负极没有做接地,都是悬空的。另一组电池断开外接设备后正极 对地是6V,负极是-19v,正负极之间是26V,请问这个测量值是否正常?
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/30 15:48:33
回复 #2楼 logo1979
哦,对了。这个是连着用电设备测量的,没有其他支路的24V电源,这个有影响吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/30 16:14:28
纯蓄电池电源是一个完整并独立的电源,测它对地电压干什么?负极接地直接就用了呀,只要保证正负极不短路就得了。
搞得那么复杂,蓄电池的电源是非常纯净的电源,只需两根线,可以在任意场合使用。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/30 16:14:47
以下是引用changsqiu在2014/8/30 12:24:01的发言:
你的电池组负极接地了就是24V了,没接地就不一定多少伏了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/30 17:02:43
     我有2块蓄电池组成蓄电池组
      每块是多少伏特?两组电池怎么接?并联?串联?每块放电状态是多少伏特?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/30 20:44:55
带负载了??
电压不足?
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/8/31 1:29:52
回复 #6楼 卢学斌
所以现在就是想测试电池是否绝缘有问题啊,因为我怕电池有问题可能导致负载工作的稳定性啊。现在负载工作就是不正常,负载的压力变送器的读数经常在夜里读数飘移,导致我们的阀门产生误关断啊。这个变送器是安装在室外,我怀疑是不是由于电池电力不足,在夜里没有阳光的情况下,工作不稳定了。不知道我的说法对不对?
