回帖:6个,阅读:510次 [上一页] [1] [下一页]
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/8/30 8:59:06
请教各位大哥
我要用三菱plc控制普通电机加旋转编码器应该怎么弄,要求控制电机转过任意角度。qq:229374229
[此贴子已经被作者于2014/8/30 8:59:57编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/30 9:20:04
普通电机就给个开光量就可以控制它运行了,编码器反馈,那要知道电机转一圈有多少个信号反馈回来,知道每个信号对应的是多少角度,这样就知道转一定的角度需要多少个信号,在电机运行时计数编码器信号,信号到停止电机运行
但这样精度要保证好,普通电机给停止信号要尽量能快速停止。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/30 9:25:49
   精度要求呢?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/30 13:35:54
最好采用异步型伺服电动机及其驱动器,还有要考虑负载的因素,最好有报闸,不然,定位精度满足不了要求。
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2014/8/31 7:51:34
这个是不是还要加刹车,要不怎么定位停止,不过精度估计很难控制。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/31 9:08:48
什么样的普通电机?是鼠笼式的交流异步马达吗?
这个根本就不能高精度控制转动的范围,更换昂贵的伺服马达才是正道。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/8/31 9:27:21
呵呵;用普通电机定位没效果的;
