运动控制
回帖:10个,阅读:8281 [上一页] [1] [2] [下一页]
893
137869987
文章数:7
历史总积分:893
发表于:2014/8/29 19:08:04
QD75M1定位模块报故障108怎么处理?
5分悬赏
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/29 19:38:21
在什么情况下启动的定位?你的轴应该没在准备好的状态去启动它了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
893
137869987
文章数:7
历史总积分:893
发表于:2014/8/30 8:14:26
回复 #1楼 fumz78
之前有一个QD75模块报PGA故障,之后换了个新的QD75就报108(动作就有)
893
137869987
文章数:7
历史总积分:893
发表于:2014/8/30 8:15:56
回复 #2楼 137869987
在手册上找不到108,不知道怎么处理了、
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/30 9:23:18
QD75MH是有手册的,最后一章15章,有报警的说明,另外软件中也有帮助的,软件中也可以监控的轴的当前状态等。
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/9/1 16:21:53
可能是伺服没有准备好,或是PLC没有输出准备好的信息。常常会报这个错。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
893
137869987
文章数:7
历史总积分:893
发表于:2014/11/6 10:19:20
同样的模块(QD75M1),一样的操作方法;机器自带的就可以用,换新的一操作就会报108,是不是定位模块设制的不一样,QD75M1模块要用什么软件设制?
633
2095735053
文章数:2
历史总积分:633
发表于:2014/11/6 19:13:02
重传定位模块参数,重设原点。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/11/7 15:20:16
三菱QD75M1模块比较特殊,这个模块可以写参数,定位数据的,并且这些数据都是存在这个
模块里,不像其它的模块,参数是存在CPU内的,系统一上电,CPU将参数写到其它模块内,
这个QD75模块是运行其它自身的参数,可能是二个模块的参数一不致,所以发生这样的报错。
t6021368@126.com
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/7 15:37:20
不知有无故障代码说明表
93.6006
