变频器维修
回帖:7个,阅读:1163次 [上一页] [1] [下一页]
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/8/29 10:44:23
一台正玄SINE303系列15KW的变频器,带上0.75KW的小电机测试正常,带4KW的电机20HZ以下正常,20HZ以上电机开始抖动并不时会报SLU意思是稳态欠压(而且客户反应之前用的时候还会报输出短路),20HZ的时候母线电压有500V左右,输出三相170V,而且是平衡的,电流在2.9到3.5A之间抖动,这个是模块还是驱动电路有问题?
该变频器驱动芯片是A316J的,断开模块将U/V/W三个端子与驱动芯片的供电0V线短接,还是报SC,这个该怎么屏蔽A316J的IGBT管压降检测?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/29 11:02:00
14pin对地短路
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/29 12:50:24
输出短路并不一定只有驱动报出
316驱动通常不是像你那样屏蔽SC代码
建议找专业变频器维修人员处理
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/8/29 13:42:18
单管机器吧?正玄303小功率单管多。以前修过多台7.5KW单管的
测量驱动看看那一相驱动有问题 316光耦很少出问题
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/9/1 8:30:09
驱动坏的可能性大点,有可能某个元器件的性能已经不良了,电流小的时候还能正常工作,一旦大电流流过就不行了。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/1 11:39:07
你更改下载波频率,调低一般,看抖动的频率是否有上升?如果有上升的话,就说明驱动电路有器件不良!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/1 14:05:58
更换六路驱动电解电容…
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/9/1 16:41:38
回复 #3楼 zzyog
这台做的也蛮正规的了,是3个独立的IGBT,不是以前那种单管的了
