三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:683 [上一页] [1] [下一页]
717
闫凯凯1989
文章数:12
历史总积分:717
发表于:2014/8/28 12:21:39
1.  D0~D199 100点通用
2.  D200~D511 312点保持通用
3.  D512 ~`D7999 保持通用
其中1,里面的有个注释叫,非备用区,可以根据参数设定变更为备用区。2.里面为,备用区,可以根据参数设定改为非备用去。这里的备用区我可以理解为就是数据调电保持,非备用区就是,掉电不保持么?还有就是参数怎么设定啊?
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/8/28 12:49:35
D200-D511可以通过参数改为D0-200一样断电不 保持
D512以后的就能通过参数修改了
在编程软件,的参数里面修改
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/29 10:06:28
D512-D7999资源够多了,一般可以不需要去改掉电保持区设置,编程时将需要掉电保持的数据使用D512以后的数据寄存器就行了
717
闫凯凯1989
文章数:12
历史总积分:717
发表于:2014/8/30 9:27:31
回复 #1楼 mlqwain
有个朋友触摸屏设置数据,plc一掉电数据就得重新设置,应该就是数据存储区用的不对吧
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/30 10:35:40
以下是引用闫凯凯19892014/8/30 9:27:31的发言:
那屏里面对应存储数据的地址用PLC内断电保持区域的数据寄存器就可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
