回帖:12个,阅读:1537次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用电量的估算
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/29 8:39:20
#10楼
当用电器运行之后,是有重载与轻载的问题存在,也就是使用效率的问题。
但是,比如一个马达,你的生产设备运行的时候,你难道会让运转中的马达空转运行吗,白白消耗电能而不产生价值吗?
所以说,要精确地预计一台设备究竟消耗多少电能,只能是根据实际使用情况或者之前的使用案列进行预计,凭空预计消耗电能,只能按改用电器的全额功率进行预计,只能多,不能少。
说的再通俗易懂一点,一套设备预计消耗的电能,只有设备的额定功率,而在没有任何实际数据的情况下,永远只能是预计,永远只能是估算。
除非你是神仙,可以预知未来,但是,世界上还没有发现神仙的存在呢。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/29 10:00:06
#11楼
    没有负荷率,那就满功率算啊,用电时间.
    7000kW*年工作时间(小时) = 7000*365(366)*24(度)=61,320,000--61,488,000度
     约6100万度.
    考虑效率,实际耗电值比这个大.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/29 10:06:17
#12楼
以下是引用kdrjl在2014/8/28 23:19:09的发言:
问题就在这里,题目说的是电机功率。什么意思?电机的功率指的是输出功率,也就是有功功率。计算用电量,如果没有给出预知的工作制,就是按照电机的额定功率100%来运行计时了。这个没有效率的问题。
对于高效电机而言,现在的低压电机效率都是在90%以上的。工程商计算,一般都是定性的,估算。
   对头.如果再考虑效率的话,那就是把效率算进去用了2次,错的.
   电机功率=(根号3)*U*I*效率*功率因素.
31.2002
