回帖:12个,阅读:1506 [上一页] [1] [2] [下一页]
用电量的估算
993
feige1169
文章数:12
历史总积分:993
发表于:2014/8/28 11:32:50
我厂所用电动机总功率大约7000KW,要估算一年的用电量。380V一步电动机
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/28 11:46:21
呵呵,对成本如此之斤斤计较?是不是以后换一个小按钮开关的费用也要预计到呢?
不过厂房要是租用的话,还真得算清楚。
1KW/小时等于一度电,楼主可以自己估算一下。
7000KW=7000度电×8小时×365天=2千多万度,几千万块钱电费呢。
993
feige1169
文章数:12
历史总积分:993
发表于:2014/8/28 14:35:51
谢谢你的回答,这样算行吗。功率因素和1.732不算进行吗。
993
feige1169
文章数:12
历史总积分:993
发表于:2014/8/28 15:05:55
回复 #2楼 feige1169
电动机的用电量能简单的用KWh计算吗。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/28 15:13:43
用电量的计算就是按照有功功率的计量来决定的,有功(kW)是多少,除以单位时间(h)就是度.
7000kW*年工作小时 = 度
[此贴子已经被作者于2014/8/28 15:16:06编辑过]
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/28 15:14:48
用电量的估算,与负荷率和用电时间等有关系,如果有以往的参照数据,则可能更好;
但我还没有进行过这种估算。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/8/28 17:31:41
不知道你这7000KW是全部同时使用呢还是有部分是备用的?比较经验的计算还是按P=1.73*UI*功率因数,再折算成千瓦时吧
993
feige1169
文章数:12
历史总积分:993
发表于:2014/8/28 18:40:24
回复 #6楼 laozhou4
谢谢各位的回答,估算方法有人是W=UIT=PT.   有的是P=1.732*UI*COSφ ,W=PT
W=7000*T   或W=1.732*7000*COSφ  那个合适。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/28 20:06:34
回复 #4楼 kdrjl
建议考虑效率问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/28 23:19:09
回复 #8楼 wenquan753
问题就在这里,题目说的是电机功率。什么意思?电机的功率指的是输出功率,也就是有功功率。计算用电量,如果没有给出预知的工作制,就是按照电机的额定功率100%来运行计时了。这个没有效率的问题。
对于高效电机而言,现在的低压电机效率都是在90%以上的。工程商计算,一般都是定性的,估算。
我是你的朋友
