请问28BYJ-48步进电机能用什么PLC带动啊?
Justdoingit
作者的所有帖子(1)
发表于:2014/8/28 10:22:47
我这边有一个FP0-C14RS的PLC,但是他是继电器输出,网上说继电器输出的,不能带动PLC,所以,我想问一下这个PLC可以带动这个步进电机吗?不能带动得话,得用什么PLC比较好呢?或者,FP0-C14RS能带动其它步进电机吗?求各位大神解答呀!!!
[此贴子已经被作者于2014/8/28 10:25:12编辑过]
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/28 10:34:28
你这步进电机是要脉冲吧,如果是要脉冲,那就选择个能发脉冲的PLC就好了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/8/28 10:58:15
如果舍不得钱购买新的晶体管输出类型的PLC,则看一下FP0有没有可以扩展的晶体管输出模块。
CNC | 教课书级讲解 - PLC轴控制
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2014/8/28 12:51:57
扩展的晶体管输出模块。?
这个还能发脉冲控制步进伺服?
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/8/28 16:15:06
步进电机驱动需要功率放大器,信号可以由PLC供给,但对于频率高的工况需要,继电器的输出频率低,要换成晶体管输出类型的PLC.
基于台达CT2000变频器热冷可逆轧机电控改造方案设计
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/28 21:01:35
plc控制步进电机调速反应慢,控制起停还可以,步进电机最好用专用驱动器驱动,还能细分。
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
247373545
作者的所有帖子(398)
发表于:2014/8/29 9:14:54
用晶体管的PLC就可以了,发脉冲频率很高,继电器机械动作要时间的。
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
9012573
作者的所有帖子(799)
发表于:2014/8/29 10:21:42
如果要求精度不高,电机的电流和小,纳闷可以用继电器的PLC来驱动,
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/8/29 20:02:06
应该是可以的,效果就不知道怎么样了。
有问题可加
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2014/8/30 9:05:59
呵呵;PLC换FP0-C16T,电机要另配驱动器;
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
