回帖:46个,阅读:1740次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/29 9:38:47
#30楼
    煤气灶也升级了.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/29 10:21:20
#31楼
煤气灶、热水器一般都使用2#干电池
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/29 10:39:20
#32楼
打火机也点不着那你没开气源,
2399
若轩
文章数:939
历史总积分:2399
发表于:2014/8/29 12:13:03
#33楼
俺家里的煤气灶也不知为啥点不着了,然后每次都是用打火机点,可是又不敢直接上打火机,就先把一张纸点着再去点煤气灶。
我们都是在快毕业的时候才爱上学校的。我们都是在快结束时才想要好好开始的。
被搁浅的梦。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/8/29 12:18:53
#34楼
打火机也点不着那你没气或者气太差.
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/29 12:54:54
#35楼
以下是引用aaxin2008在2014/8/28 6:27:30的发言:
昨天回家发现煤气灶点不着,打火频率低,于是把电池拿下拍拍再装上,还是打不着。
又用打火机直接点,也是点不着。
谁知为什么
答案晚些时间揭晓
   哈哈,我这两天也在修家里的煤气灶,樱花牌的红外线煤气灶还没修好,在我这边买不到配件准备买台新的煤气灶。
    你先确认有没有煤气,你用的是管道天然气还是灌装的煤气?是不是松开打火开关就熄火?现在的煤气灶按照国家标准都有熄火保护装置,楼主你看看自己的煤气灶有没有那个材质是铜的一般装在灶的小火边,熄火装置它还有个电磁阀也有可能坏掉了。
   下面这个事我当时网上查找的:
1.离火,即风门调太大
2.火盖盖不正,查看火盖炉头凹凸点有无对正,放正即可
3.熄火保护装置太高或太低探热不畅,查看煤气有无烧到铜色配件尖端
4.熄火保护针(铜色)处气孔堵塞,查看煤气有无烧到铜色配件尖端
5.熄火保护装置接触不良(灶体内部螺丝松动或插接不紧)
6.开关阀体损坏
7.电磁阀损坏
!注意安全!
修好了记得回个帖。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/8/29 20:08:06
#36楼
呵呵,现在的煤气灶控制器都是用单片机了
luojiaozhu
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2014/8/29 22:22:43
#37楼
如果是新换的瓶则上面有一层氮气。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/30 6:19:11
#38楼
以下是引用xlian在2014/8/29 10:21:20的发言:
煤气灶、热水器一般都使用2#干电池
我家华帝的用两节一号电池
 一花一世界,一佛一如来
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/30 6:20:11
#39楼
以下是引用luojiaozhu在2014/8/29 22:22:43的发言:
如果是新换的瓶则上面有一层氮气。
管道的,不是罐的
 一花一世界,一佛一如来
