回帖:46个,阅读:1740次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/28 19:34:31
#20楼
外面管道坏了,没有气了
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/8/28 19:38:41
#21楼
大伙也猜了好几种了,就不知道楼主的答案是啥了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/28 19:56:20
#22楼
没看见结果啊!
估计是个冷门答案
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/28 20:20:24
#23楼
我知道怎么回事,
这个灶 啊现在都有电磁阀,就是电磁开关,一般是电池没电了,电子有火花,但是电磁阀没打开,电磁阀的作用是当火灭了 有个报警系统报警  然后电磁阀关闭。防止液化气跑的满屋子。
我家里就有这么一会,到小商店买的5号电池,结果电池时间长了没电,让修理煤气灶的来了,说是什么铜,,坏了换了2个收费70,其实他就换了个电池,另外2个换了也白换。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/28 21:04:53
#24楼
有可能电压低电磁阀打不开
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/28 21:27:50
#25楼
煤气灶最好由专业人员来检查维修,危险性很大,责任也很大。
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/8/28 21:57:41
#26楼
这个还是让煤气公司查吧
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/29 6:27:19
#27楼
回复 #1楼 329345277
开着的,肯定开着
 一花一世界,一佛一如来
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/29 6:30:07
#28楼
以下是引用dianzima在2014/8/28 20:20:24的发言:
我知道怎么回事,
这是正解,就是电池没电了。重新买了2个一号电池,好了
 一花一世界,一佛一如来
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/29 9:25:32
#29楼
应该是你的电池电量不够了,燃气灶里面有个电磁阀,是用来做熄火保护的。点火开关置于非OFF位,在点火状态时打开电磁阀,非点火状态时检测到熄火就会关闭电磁,所以你直接用打火机去点火是不会点着的,你可以按点火开关然后才用火机去点,当然电池必须有足够的电量,也必须有足够的燃气
