三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2788 [上一页] [1] [下一页]
650
xu_bo_email
文章数:1
历史总积分:650
发表于:2014/8/28 0:57:59
请问各位师傅,三菱运动控制器,和定位模块的主要区别,和应用领域。谢谢各位
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/8/28 9:10:24
表情等前辈作答~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/28 10:44:43
运动控制器是CPU,里面要写程序的,控制的功能多,比如动作多,控制的轴也多
模块里面是有参数,控制的程序写在另外的CPU中
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2014/8/28 10:53:27
楼上解释的好。
一个是主控制,一个是从控制。
运动控制器购买回来单独就能使用,但是定位模块是PLC的扩展单元,不能直接使用的。
运动控制器应该是专业运动的控制方案,而定位模块式是PLC扩展进行运动控制的一个方法。
[此贴子已经被作者于2014/8/28 10:53:50编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/28 11:11:28
三菱的运动控制器,以前老的可以单独用,现在Q的运动控制器,虽然有个程序,但那里面是运动相关的程序,还需要和一个顺控CPU结合用,其他的程序放在顺控CPU中,两个CPU之间可以通讯。
   深圳       fumz78@163.com
