变频器论坛
回帖:17个,阅读:1300次 [上一页] [1] [2] [下一页]
836
Rexroth-xip
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2014/8/27 21:25:40
恭迎各位大侠指点表情
最近维修一台200KW机子,经检查,U相IGBT及触发极保护板损坏,V相只损坏触发极保护板,W相正常。
没看驱动波形,更换以上损坏器件并且更换UV相驱动板,重新装机上电显示正常,在没有运行的情况下,
20秒过后W相IGBT严重炸裂。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2014/8/27 21:36:03
无防指名道姓,好质量。
为了遥远的梦想而努力。
713
2505805517
文章数:5
历史总积分:713
发表于:2014/8/27 21:41:06
是不是没有截止电压?或者栅极电阻有问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/27 21:45:28
修大功率变频器要慎之又慎,如此轻易总装上电,小本生意伤不起呀。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 22:03:42
什么品牌的呀,说说看,又不能伤害你,怕什么呀。
836
Rexroth-xip
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2014/8/28 8:10:48
回复 #2楼 2505805517
假如没有截止电压应该上电就炸吧,还能挺到20秒再炸我就感觉很奇怪。栅极电阻没有问题
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/28 8:14:42
是W相本身就早有问题了吧
836
Rexroth-xip
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2014/8/28 8:16:29
回复 #3楼 cfg168
主要在于为什么炸了,赔本就当积累经验了。信心满满的准备启动呢,一声巨响把我推向了谷底,心摔的细碎细碎的表情
836
Rexroth-xip
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2014/8/28 8:19:02
回复 #6楼 凤凰息梧桐
能不能是第一次炸机时,波及到W相的驱动板,驱动板没有明显外伤。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/28 8:22:00
回复 #8楼 Rexroth-xip
是的  当然 IGBT本身的问题也有可能啊  耐压有问题
140.7069
