变频器维修
回帖:10个,阅读:1746次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/8/27 11:16:45
汇川md320显示正常,但不能启动,端子和面板启动都不能启动运行。但可以点动。已确定是控制板问题,请高手指点一二,谢谢
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/8/27 11:25:16
回复出厂值试一下,或重写CPU板程序。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/27 11:35:45
点动模式吗
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 13:04:46
还是仔细查看一下参数及设置吧。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/8/28 16:13:07
参数恢复岀厂值多次,没有用,机器是10年买的,刚开始报电压低故障,拿到维修室后发现不能启动,把端子一个设正转一个设反转,给正转或反转信号,正反转相应指示灯亮,但运行灯不亮,没有运行,把存储器换后没郊果,
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2014/9/2 10:01:15
看看排线有没有问题
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/9/2 10:02:47
可能输入点坏了
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/2 10:53:30
输入点没有坏,把输入设为正转或反转就不行,设成其他功能都可以。排线也没有问题
775597897
文章数:46
历史总积分:803
发表于:2014/9/29 11:57:16
菜鸟回答 我不懂 会不会是排线的问题
765
gzwwkj
文章数:11
历史总积分:765
发表于:2014/9/30 13:43:39
恢复出厂设置,重新设置看一下
万纬科技,十年来专注于卷绕张力控制领域的电气自动化产品提供与系统集成。
93.6006
