施耐德电气论坛
回帖:15个,阅读:2038 [上一页] [1] [2] [下一页]
12017
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:530
历史总积分:12017
品牌积分(施耐德):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/8/26 19:05:30
一台施耐德ATV31HD电源损坏,电阻R63,R68烧糊,不知其阻值,谁知道?谢谢
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/8/26 23:50:11
帮顶,留给能帮助楼主的人
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
品牌积分(施耐德):5
发表于:2014/8/27 16:26:56
功率多大?0.75KW坏板 R63=36K  R68炸了,取样电阻1欧姆左右。
12017
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:530
历史总积分:12017
品牌积分(施耐德):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/8/27 18:14:38
以下是引用shz.wsb2014/8/27 16:26:56的发言:
谢谢,机器是15KW的,更换坏件试机,发现开关管升温极快,发烫,各级输出电压正常。检查为振荡定时电容开路,振荡定时电阻为15K(正常),试用1000-3000皮法电容,有振荡低频声,开关管不发烫,但是不知道C26(振荡定时电容)的具体容量,谁知道?谢谢,取样电阻我用0.82欧姆代用
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/8/27 20:32:02
R63阻值23.2K  R68阻值1Ω,R63是电压反馈电阻,接+15V与电源芯片第2脚没有隔离。R68是电流取样电阻,接开关管S极与地之间。如果R63和R68烧了,开关管和电源芯片应该都烧了。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/8/27 20:35:50
回复 #2楼 shz.wsb
R63上面标的代码是36C,实际阻值是23.2K
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
12017
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:530
历史总积分:12017
品牌积分(施耐德):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/8/27 21:41:02
回复 #5楼 makou
开关管和芯片是烧了,现在关键是C26振荡定时电容不知道是多少容量的,试接1000-3000pF,开关电源可以听见叫声,输出电压正常。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
品牌积分(施耐德):2
发表于:2014/8/27 21:47:25
芯片是什么型号
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/8/27 21:59:17
C26实测2350PF,你反馈电阻R63阻值选错了,输出电压怎么会正常呢?
[此贴子已经被作者于2014/8/27 22:00:17编辑过]
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
12017
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:530
历史总积分:12017
品牌积分(施耐德):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/8/27 22:05:58
回复 #8楼 makou
R63我采用50K可调电阻进行试验的,测试值在25K左右,电源起振,振荡电容开路,测试后没有装上(当时以为是旁路电容)开机电源也能振荡,输出电压正常,但是发现开关管快速发烫,仔细查看分析电路,原来是振荡电容。
