回帖:15个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
记前几天的维修
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/26 15:01:57
前几天,维修公司10P空调,故障现象遥控开机后跳漏电开关。
排除法检查,内风机,外风机,压缩机。确认内风机故障。维修方案是从一台备用机上拆内风机更换故障风机。
拆之前确认备用机内风机工作正常,动手拆机,更换到故障的空调上,那时刚固定,风叶也就固定了一端,让同事接线试车,发现风机转速不正常,转速很慢。由于风机风叶只安装了一端的风叶,故认为可能是风机负载不平衡引起。完全安装完成,试车结果还是发现内风机转速还是不正常,内风机为单相多速电机,故检查启动电容,结果发现同事在接线时没注意把电容线接在了4脚电容的一端造成启动困难,改接线后内风机转速正常。
同志们以后注意啊。
[此贴子已经被作者于2014/8/26 15:02:16编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/26 15:05:46
呵呵,不错的维修分享,赞。
拆线与接线不是由同一个维修人员完成的吧,这是维修忌讳呀。
[此贴子已经被作者于2014/8/26 15:05:59编辑过]
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/8/26 15:22:54
做维修工作一定是细心的,在工作当中容不得半点马虎
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/26 15:37:44
一定要心细!
做什么事贵在坚持!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/26 15:52:45
不熟悉时,可拆线时作记号、作记录。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/26 16:02:44
细心再细心啊
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/8/26 16:14:15
习惯线多先拍照后接线,接好再对图片。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/26 16:28:10
线是同事自己拆的,公司还有其他几台空调,后来检查发现有用2脚电容的,也有用4脚电容的,同事大意了。还有就是那个电容安装位置设计的不合理在最底下,要看清要么就趴下,要么就是拆掉电容底座。
[此贴子已经被作者于2014/8/26 16:28:59编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/26 16:32:45
有些问题,往往是最初级的错误所致,但往往却没忽视了。原因就是他一般被人认为是应知应会的问题,而不被怀疑。所以,楼主的问题很据普遍性,当出现一个问题时,我们一定要首先对应知应会的环节做一个检查,看看是不是线接错了?还是忘接了?等这些低级问题是否被确认,然后再去做下一步的工作。
尽管这样比较啰嗦,但这是步步为营的稳妥操作。
[此贴子已经被作者于2014/8/26 16:36:07编辑过]
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/26 16:57:34
    上周接客户咨询:单相电机电容坏了,买了新电容回来,不知道怎么接,拆,装电容的不是一个人,也没有留记号.本公司机器的电机有3个不同厂家,烦恼啊,最后让对方拍了照片,再给他们电话指导.
