回帖:19个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc控制电磁阀
1177
新人小飞
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2014/8/26 13:12:37
各位大神好:
   求教大家一个问题,用接近开关采集的信号可以直接输送给plc吗?如果可以的话,我想用plc输出时有一个延时,然后再控制电磁阀接通,左后在经过延时使电磁阀关闭,请问各位可以实现吗?如果可以实现都需要什么电器呢?请各位指教,不胜感激!
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/8/26 13:35:13
一般24V的接近开关都可以直接接PLC,注意下是NPN的还是PNP的就可以了。PLC也是可以直接带电磁阀的,但我还是建议PLC输出端加个中继然后驱动电磁阀
1177
新人小飞
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2014/8/26 13:42:56
回复 #1楼 329345277
谢谢,我也是这样想的,就是有点不太确定!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/26 13:43:48
   这些返回信号完全可以直接输入到 PLC 中的输入信号去
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/8/26 13:46:13
接近开关有很多是220V的,接输入时候要注意型号,及供电。
1177
新人小飞
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2014/8/26 13:48:12
回复 #4楼 329345277
在plc输出的时候我用定时器可以实现延时吗?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/8/26 13:49:20
如果用到PLC的话,应该不需要加其他东西了,只要接近开关可以输出信号就可以!
1177
新人小飞
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2014/8/26 13:51:11
回复 #6楼 305456779
恩,如果不用plc的话,电磁阀接收信号后不动作,所以采用plc会省去好多事情!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/8/26 13:53:56
回复 #7楼 新人小飞
其实如果你就这些控制的话,继电器用用就够了!
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/8/26 14:13:48
接近开关输出信号可以直接给PLC(注意电压和输出类型)。PLC输出到电磁阀建议加中继,不加用个一两年后就要改输出点。
