回帖:6个,阅读:714次 [上一页] [1] [下一页]
伺服控制
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/26 11:17:17
如何用PC机的rs232串口控制伺服电机转动啊
我现在有一台伺服电机和配套的伺服驱动器,想用PC的串口来控制伺服驱动器进而使电机转动,怎样实现?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/26 11:28:41
看你那驱动器的说明手册,看里面有没有讲到通讯控制的说明,如有,按照里面的要求做通讯程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/26 11:40:14
确认伺服驱动器拥有相对应的硬件接口和支持RS-232通讯控制,并翻阅使用手册了解实现方法。
PC上还要安装软件才能进行控制。
[此贴子已经被作者于2014/8/26 11:42:02编辑过]
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/26 13:01:07
回复 #1楼 fumz78
有通讯控制方式,具体方法没说明
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/8/26 14:48:49
你伺服的品牌/型号?
1584
maide
文章数:107
年度积分:74
历史总积分:1584
发表于:2014/8/26 17:12:45
这个要好好看看说明书,还有支持的软件
为学习自动化而努力!!!!!
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/27 17:11:15
回复 #4楼 ZCMY
用的众为兴的伺服,我调好了,可以用PC控制
