变频器维修
回帖:4个,阅读:890次 [上一页] [1] [下一页]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/8/26 10:25:16
VACON NXS-75KW变频器带5.5KW电机电流,电压都正常。带37KW,显示电流和测的电流超100A,启动几秒就报过流,75KW电机也试了,CPU控制盒也换过,问题会在哪?
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/26 12:36:33
问题在于底板。
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/8/26 15:29:34
首先检查变频器的参数设置和电机是否匹配,在实验的过程中注意先不要加负载,在空载情况下实验,再者就是检查电机是否完好,这些都没有问题的情况下,检查变频器的晶闸管IGBT看看是否有问题
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/8/27 11:03:29
历史故障记录,37KW 输出42.7V,电流185A,75KW .输出58.7V电流259.9A。电流实测就是大。只剩驱动板和模块了。非常怪的故障。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/27 20:37:03
很普通的故障
46.8003
