机电一体化
回帖:7个,阅读:901次 [上一页] [1] [下一页]
求指导 夹爪设计
699
513968405
文章数:12
历史总积分:699
发表于:2014/8/25 21:49:14
产品是  不锈钢锅  直径是两种 160mm  240mm
产品经过高温处理后流出
希望用夹爪夹住 并且翻转180度放置
现在我就想用两个半月形的夹爪
能不能夹住两个产品??半月形的直径设计多少合适,用气缸加紧放松..
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/26 8:18:32
夹应该能夹住,毕竟这个锅的形状是很规矩的;气缸的力道要控制好,不然锅就变成饼了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/26 8:53:42
呵呵,在流水线上设计一个磁性翻转装置就得了,不一定是什么爪之类的。
比如制作一个有电磁铁的凹槽齿轮,凹槽刚好可以放进锅,进行旋转翻转。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/26 12:04:06
用气动卡爪可以实现,卡头上用旋转气缸翻转180度,用限位控制。
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2014/8/26 15:26:50
cfg168
是不锈钢,磁盆能吸住吗?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/8/26 18:07:36
有几个问题要清楚:
1.温度有多高?
2.是圆方向转动还是底朝天翻还是我们的底翻?
3.效率?
4.是混合出料还是单一型号出料?也就是不是240的也有,160的也有,来料不确定。
5.是输送带自动出料还是人工搬运出来的?
如果你只想了解气爪的半圆大小问题,我觉得顶着夹持,你怎么弄也弄不圆,所以只有做一个V型夹,这样不管你多大多少都可以夹,V型夹是四点受力,不受圆大小的影响。气压只要调到刚好能夹住,而且工件不变形就可以了。
[此贴子已经被作者于2023/9/27 17:29:52编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/8/26 18:53:18
楼上版主的建议很好!
欢迎电工朋友和我交流学习!
699
513968405
文章数:12
历史总积分:699
发表于:2014/9/10 21:29:12
回复 #5楼 wushulin
嗯 谢谢  很好的建议
