回帖:7个,阅读:6700次 [上一页] [1] [下一页]
1040
xiaodaib
文章数:21
历史总积分:1040
发表于:2005/5/13 18:07:00
请问下有的机器在中间继电器上并联一个电阻电容回路派啥用处?
1040
xiaodaib
文章数:21
历史总积分:1040
发表于:2005/5/13 18:19:00
哦补充下 是继电器线圈上面并联个RC
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/5/13 21:05:00
保护组件.老外的设备常用.
985
blueboypeter
文章数:16
历史总积分:985
发表于:2005/5/13 22:15:00
z阻容吸收
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/5/16 10:30:00
RC阻容吸收回路,保护线圈用的,在线圈断电的一瞬间会产生很高的自感电动势。
      勇者无畏,仁者无敌。
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/17 22:44:00
继电保护初级工上的东西,一个人都答不对。电容是延长接点返回时间,电阻是使电容的充电电流小,还有就是消耗电容放的电
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/5/20 0:18:00
5楼答对一半:阻容吸收没错,但保护的不是线圈,而是电网上的其它对电压敏感的设备,防止其出错或损坏。
1024
徐伟
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2005/5/20 8:17:00
呵呵,从产品规格和行业要求来讲,不是要求防爆和本安吗
RC,R可以有效的将回路瞬间电流控制在安全线以内,C可以去除触点瞬间接触时生产的峰值电压。
从实际使用情况来看,国产的没有RC的,线圈温度普遍要高于国外的继电器;另外,没有RC电路和国产继电器,在使用过程中还有0.1~0.2左右的感应电压,所以电容C可以很有效的虑除这部分不必要的,且带有安全隐患的现象。
这个是厂商产生的标准不同,看这种继电器是使用在哪种场合了。
个人观点,技术交流。所述文章仅供技术参考。
688.3044
