回帖:20个,阅读:15961次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2014/8/25 11:32:19
7.5KW的电机配7.5KW的风机在什么情况下,电机的电流会过小?这边厨房的排烟系统是7.5KW的电机配7.5KW的风机,出风口有油烟过滤器,现在油烟过滤器由于空间的原因不好检查,现在使用大半年排烟效果不好。现在三相电流基本差不多,都在7到8A左右,额定电流应该是15.4A,是什么原因造成电机电流过小。两条皮带刚换一个月,比较紧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/25 11:53:47
风叶也是有轻负载和重负载的。
楼主的情况应该属于风机运行中的轻载运行,所以业内就有一说,用变频器驱动风机能省电,原因就是这里。
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2014/8/25 11:57:15
风量小电流就小。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/25 12:02:59
速度怎么样啊
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/25 12:03:25
清理出风口
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2014/8/25 13:01:32
我的理解是不管出风口还是进风口阻力过大,都会造成负载增加,电流增大。   难道是进出风口都不接,电机的运行电流最大。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/25 13:06:49
出风口看看
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/25 14:13:56
把风门开大,清理过滤装置,就好了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/25 14:19:36
对头,把风机从安装位置取下来,单独控制,50Hz看电流是否接近额定(注意50Hz时的电机实际转速是否在额定状态)。如果没问题,那就是出风口不畅快导致的电流小。将出风口过滤器拿掉,如果好了,就把过滤器清洗干净再看。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/25 16:17:26
  估计风机转速不高,风压。初装时候,效果怎么样啊 ?
