三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1686 [上一页] [1] [下一页]
怎样确定控制?
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/5/13 16:21:00
用FX-4AD检测压力和温度,LD M8002   TO K0 K0 H3311 K1
TO K0 K1 K10 K2   LD M8000 FROM  K0 K5 D0 K2   把温度和压力转换的数字量放在D0和D1里面,然后LD M8000    DIV D0 K20  D10    SUB D10 K10 D12  得到温度曲线
y=1/20 x-10,利用此曲线得到温度, 同样LD M8000  DIV D1 K20 D14得到y=1/20 x的压力的曲线。
     我的问题是:D0和D1是温度和压力的通过FX-4AD转换而来的数字量吧?实际温度与所得的数字量之间是不是曲线的关系,比如实际温度的数值是不是等于所得的数字量除以20再减去10?事先又怎么确定曲线呢?谢谢!看了半天的资料还是一知半解的,
         不进则退!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/15 10:38:00
温度、压力传感器的测量范围与输出范围对应AD模块。
31.2002
