变频器论坛
回帖:6个,阅读:1019次 [上一页] [1] [下一页]
903
happy8384
文章数:16
历史总积分:903
发表于:2014/8/24 9:59:20
该变频器原先在厂里报警HOC,回来测试带小电机正常,因为没查到原因,就开始拆变频器,准备清洁一下。拆开后发现V相的模块有烧焦的痕迹,拆下来测量模块,能正常触发,于是就以为是烧焦引起的故障。把这个模块换掉,装机上电,启动直接报警SC,郁闷的了,测了一下,v,w相两个模块都短路了,这下彻底搞大了,被老板训了一顿。求各位师傅分析下什么原因导致的?电源驱动板通直流电静态测试触发电压一样,启动就报警SC,光耦是A316J,不知道怎样屏蔽SC报警来判断是不是驱动板引起的问题?谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/24 11:40:44
上电炸模块,要么是接错线了;要么是内部的触发电路错位了,失灵了。触发环节的问题。
我是你的朋友
903
happy8384
文章数:16
历史总积分:903
发表于:2014/8/24 14:34:53
回复 #1楼 kdrjl
应该不会接错线,有拍照,一一对照过后才上电的。触发板静态电压全部都是7.2V左右,通直流电启动直接跳SC,不知道怎么屏蔽这个故障?谢谢。
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/24 15:08:41
也可能是变压器短路导致的  可以更换变压器试试
903
happy8384
文章数:16
历史总积分:903
发表于:2014/8/24 15:20:37
回复 #3楼 450987727
哪里的变压器?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/24 21:24:30
电动机测一下,输出的线路查看一下,模块换新后看驱动波形是否正常。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2014/8/25 9:59:53
最好更换驱动线,可能线有问题。
8859.4165
