变频器论坛
回帖:23个,阅读:1096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
964
960997153
文章数:37
历史总积分:964
发表于:2014/8/23 18:34:59
我所在的工厂有一台FR-740 22KW,故障表现为电位器无法调速,参数一直没动过,因为设备一直用的好好的,突然就出现了这样的情况,电位器也换了好几个了,请教大师,此问题是哪里出了问题?要怎么查?谢谢了!
20分悬赏
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2014/8/23 18:58:04
上传参数到面板,恢复出厂值,在下载参数,看看如何。
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2014/8/23 20:01:03
测量一下电位器的电压值是否对
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2014/8/23 20:39:47
可能是无意中把频率模式改了,对照使用手册调一下。
  田丰自动化
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2014/8/24 8:08:03
楼主所说的点位器是变频器外部的点位器么?一般外部电位器都有个切换电路,或切换参数,检查下看看是不是切换电路出问题了,可以测量下电位器及变频器端子电压。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2014/8/24 9:01:30
参数先检查一下;
964
960997153
文章数:37
历史总积分:964
发表于:2014/8/24 10:30:53
回复 #5楼 ZCMY
参数查了很多次了,今晚去恢复出厂值再重新设定参数看看行不行
964
960997153
文章数:37
历史总积分:964
发表于:2014/8/24 10:33:46
回复 #4楼 329345277
电位器换的是新的,换了几个新的了,而且换的这个到别的变频上可以正常调速。端子接的是2-5-10,如果要量,多少伏才算正常?
964
960997153
文章数:37
历史总积分:964
发表于:2014/8/24 10:35:22
回复 #5楼 ZCMY
查了的,PR79设为2,没用,调不速。现在只能设为3先用着。
964
960997153
文章数:37
历史总积分:964
发表于:2014/8/24 10:36:38
回复 #3楼 pdthtzb
这个我对过参数了,可以排除这个情况,今晚去重置参数看看。
108.6583
