传感器论坛
传感器论坛
【话题】检测直径28mm钢管内部一端某点焊点有无,见图!(20140829)
[3]
[4]
palyll
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/8/23 16:56:08
如题:
检测外径28mm内径25mm钢管内部一端某点(高0.2mm左右,宽0.8mm左右,沿管长方向的直线)焊缝有无,可接触或非接触测量,发现焊缝给出信号指示即可。钢管沿圆周方向低速旋转
[此贴子已经被jint于2014/9/1 9:50:50编辑过]
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
18002767052
作者的所有帖子(117)
发表于:2014/8/23 17:47:00
精度要求多少?外皮镀锌还是?钢管可以采用伺服或着刹车马达驱动(速度不高),寻焊缝可以用松下的LX101色标传感器,或者基恩士CZ-V21A型颜色传感器。如果钢管圆度可以的话可以采用另外一种办法
华北工控机的作用是什么
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/8/23 18:30:43
估计要使用视觉检测方案的吧。
图尔克:会说话的机器
wenquan753
作者的所有帖子(15286)
发表于:2014/8/23 20:09:47
是看有无焊缝还是检查焊缝的焊接质量?
这个是不同的
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
palyll
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/8/24 22:08:56
能检测到管内的焊缝就行,焊缝是凸起的,高0.2mm左右,宽0.8mm左右,钢管低速旋转能检测到这条焊缝给出开关信号或模拟量信号即可。管内外未镀锌,检测有无焊缝。管内沿长度方向有一直线焊缝,只需检测钢管一端某点的焊缝即可。请问有什么好的办法?谢谢!
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
palyll
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/8/24 22:09:47
回复 #1楼 18002767052
奥普特—输液针头及后盖的有无检测
YXBK
作者的所有帖子(18720)
发表于:2014/8/25 9:33:36
不知用小型的接近开关行不行。
大家一起学习
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
FORELF
作者的所有帖子(3114)
发表于:2014/8/25 14:32:37
接近开关应该不行吧,0.2mm的怎么检测。
let me go任我行
英威腾GD35-07变频器在复绕机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/8/25 14:56:09
楼主这是钢管厂的产品质量检验流程吧,那么小的焊缝,而且又是在管子里面的,难度相当的大呀。
用工业相机可能是唯一的出路。
保障钢铁厂低成本+高效率的生产,FLIR产品有妙招......
YXBK
作者的所有帖子(18720)
发表于:2014/8/25 16:37:06
FORELF
在
2014/8/25 14:32:37
用那种检测距离0.6MM或者1MM的,0.2mm应该能检测出来,但转动时不能有偏心且管一定要圆。
大家一起学习
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
