变频器维修
回帖:22个,阅读:1925 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/22 21:00:29
   系统是 CT UNI1405 几台大大小小的 伺服变频器,使用的是 INTERBUS 光纤网络通讯,更换一台 UNI1405 后发现更换后下载程序和运行参数,伺服电机现在是方向与原来的相反,当然反回编码器走过的数据也是相反,这样系统就不能运行了,请问如何让其方向改变?
   可以调换输入或是输出相线能改变方向吗?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/22 21:25:05
不能换电源UVW,可以通过伺服内部的逻辑取反,实现反转。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/22 21:27:19
伺服变频器不懂,伺服驱动器与伺服电机连接时,若旋向相反可通过参数“指令方向取反”调整,不能通过调换相线来改变旋向,与普通电机完全不同。不知这伺服变频可不可以。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/23 1:03:51
改设置就能改旋转方向。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/23 7:55:02
到底是伺服还是变频啊?伺服要改变参数,换线序只会报警;变频可以倒变频器出线端,也可更改参数。
21412
1053370790
文章数:4828
年度积分:1037
历史总积分:21412
发表于:2014/8/23 11:10:50
可以更改参数。
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2014/8/23 11:50:41
呵呵;电机的相序接错了就报警了,这不是变频器,可以通过U V W的相序来改变转向;
通过参数或外部接线可以改变电机转向的;
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/24 20:50:55
   晕了, 为什么 有两种说法!
   4 楼说不可以更换,更换会报警; 6 楼说可以更换输入相线,改变旋转方向.
   今天我说一下我实测,更换 CT UNI1405 的输入相线,进行两相对换后,启动变频伺服,一切正常,没有任何报警,但是 旋转方向还是没改变呀,按点动向下,还是向上运行,返回数据也是负的。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/24 20:53:58
回复 #3楼 eyujiedianqi
   请问更改什么参数 ,这个 UNI1405 说是变频也行,不插任何模块,就是一个变频器,插上很多扩展功能的模块就是一个伺服,且拖动的也可以是一般三相异步电机,也可是加编码器的电机,也是是 伺服电机,是说是变频伺服器
   我们现场使用的是 INTERBUS 光纤总线模块通讯,变频器带有运行程序,还有参数,PLC 不做什么功能控制,只记录设备运行时需要到达的位置数据正确不?
3056
bd5hsa
文章数:144
历史总积分:3056
发表于:2014/8/24 21:24:58
有些横切机控制也是这样的系统。
