回帖:4个,阅读:927次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/8/22 14:56:55
我需要测电机温升,我不太清楚测量温度要离电机多远才算环境温度。因为离电机10cm左右测的温度和离电机2米左右测的温度差十几二十度,导致温升算出来也差很远,所以想请教在离测试设备多远测的温度才算环境温度
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/22 16:24:49
电机不工作时的温度
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/22 20:03:56
空间有多大?
这个自己多测试几次吧!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/8/23 9:00:08
这个和多测试几次没有关系吧,测试点选不对的话,测几次都没用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/23 10:26:33
应该是电机冷却风进口处的温度,作为环境温度。因为这个温度的空气就是电机的冷却风温度。代表着他的周围环境温度。另外,在电机的型式试验国家标准中,这个环境温度应该是做了明确规定的。可以去查一下电机温升试验的国标。
我是你的朋友
46.8003
