回帖:3个,阅读:726次 [上一页] [1] [下一页]
电工识图口诀
764
JCPX
文章数:16
历史总积分:764
发表于:2014/8/22 14:51:57
电工识图口诀
识电图,有方法,学要义,捷径佳,
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,
先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,
从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,
分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明,
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明,
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间,
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨,
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图,
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,上开下闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号。
来源:互联网
文章出处:技成培训网
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/22 20:12:51
看着像三字经
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/23 0:47:32
把看图的流程屡请了就可以了,重点是多看多分析。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/23 16:28:51
看着像三字经
46.8003
