西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/8/22 13:20:03
我这有个别人做的程序,分别是在FC1和FC9中同时输出一个M75.0的线圈,且这两个功能同时被OB1调用,这在我感觉不应该出现这样的情况,但为什么编程软件还允许通过呢?
                 I believe i can fly
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/8/22 14:54:30
1、OB不会同时调用FC,而是先后调用,所以不会存在啥问题。
2、输出M75.0只是一个双线圈,这不影响程序的执行。
Regards
SANKA电机
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/8/23 16:49:26
那就是看谁的执行时间长吗?
                 I believe i can fly
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/8/23 17:39:32
以下是引用yk_wangyu在2014/8/23 16:49:26的发言:
那就是看谁的执行时间长吗?
和谁的时间长短无关,要看谁后执行,双线圈以线圈最后状态为准。
Good Luck~
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/8/24 18:13:19
回复 #3楼 cvlsam
哦,那可以基本上把前一个执行的无视了,只看最后执行的。
                 I believe i can fly
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/8/24 22:16:00
这不属于语法错误,是编程允许的,但是在每次扫描(运算)后,
仅输出最后的那个操作,本次运算中前面的操作无效!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
78.1138
