变频器论坛
回帖:15个,阅读:5987次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/8/22 11:32:41
回转窑项目250千瓦的电机,采用施耐 德变频器控制,试车运转良好。据现场调试知情人反映,业主一定要求变频器设置成能运行62HZ,似乎不怎么明白,超出工频,明显为恒功率调速,电机低速时输出转矩大,高速时输出转矩小了呀,业主这样要求所谓何故呢?变频器超工频运行原理是什么 ,是否会带来什么后果?
[此贴子已经被作者于2014/8/22 14:12:47编辑过]
思想决定高度
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/22 14:07:05
电机超频运行带来的后果:
第一:电机肯定运行在恒功率,根据转矩公式电机转矩肯定会减少,不过如果不是满负荷运行问题不大;
第二:电机超频后电机速度肯定变快,这是就要考虑电机所用轴承是否可以满足这样的转速,不过一般深沟球轴承的转速普遍在6000转以上。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/8/22 15:23:38
变频器没有任何问题;
关键是电机及机械;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/22 15:32:43
好像变频器的频率上限是400HZ,呵呵,不懂什么马达可以上400HZ呢?是车床的高速电主轴马达吗?
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/22 15:39:26
为了达到工艺改机械多麻烦呢,改变频器就几个参数,这下明白了吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/22 15:45:51
楼主放心,这个要求不过分。从50Hz到62Hz是没有问题的。变频器可以放开,只要把负载限制在功率的100%以内,就是安全的。没有问题。
原理就是根据电机的输出功率平衡方程式,功率不变,提高了转速,转矩就得下降。电机还有一个转速、励磁、和反电势的平衡方程式,当电势达到了最大,就不能再升高了(在额定转速以内,电势与转速成正比),此时如果想在生高转速,就需要降低磁场强度,才能保持电势维持恒定。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/22 20:06:58
为啥要上那么高的频率!
不过电机就有些累了!
[此贴子已经被作者于2014/8/22 20:07:21编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/23 0:29:51
频率高一点问题不大,可以不用考虑,62Hz使用就有点高了。因为电动机设计的最佳工作频率是50Hz.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/23 8:38:48
     变频器没有任何问题.
      62HZ,轴承一般也没有问题.如果是变频电机,那就更没有问题.
     业主这样要求所谓何故?估计是想提高生产率,提高效率.
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/23 10:11:00
是啊 关键还是电机是否吃得消啊
1328.1138
