回帖:9个,阅读:1476次 [上一页] [1] [下一页]
天车没有上升
1068
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2014/8/22 5:50:10
天车设备比较陈旧,接触器用cj _12。上去看到上升线圈掉了,通电还不动作。查重锤限位触点不闭合。更换正常。这里重锤限位经常坏。那位大师有好的解决方法?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/22 9:05:53
重垂限位很重要,失灵了就会吊钩直接落地,叫天车下蛋。很危险。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/22 9:14:51
使用的是机械式的行程开关对吧,所以经常损坏。
那么,是什么原因导致的损坏呢?是机械原因导致的整体受压损坏吗?可以考虑加装非接触式的传感器,比如接近开关。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/22 10:20:17
以下是引用cfg168在2014/8/22 9:14:51的发言:
还是机械式的安全。
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/22 20:04:01
重锤限位吊的铁环太重了。
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/23 16:27:10
经常坏同一个部件,查查就可以找到原因,除非得过且过
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/23 18:35:37
不是设计缺陷就是使用方法缺陷,不过设计缺陷的概率很低。
680
xinliyuan123
文章数:3
历史总积分:680
发表于:2014/8/23 21:07:25
是否考虑再加一个限位开关,加在导套上,
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/8/23 21:40:34
重新做个控制
658
bubing1
文章数:12
历史总积分:658
发表于:2014/8/24 9:11:50
限位开关经常出问题,可能与制动电机刹车松动有关。
93.6006
