变频器维修
回帖:3个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/22 0:12:48
其实我很久没发帖了,工作太忙了,下班以后身心疲惫都不想再回忆上班的情景。
   说正题,前两天接到客户的一台东芝VFA5变频器,三相220V 22KW的,绝对非主流,故障现象是上电OP3,直接拆下DSP板上电还是一样报OP3,说到这里就很有疑惑了,因为按照大多数的变频器的软件流程都是DSP板上电报OC LU这两个故障为主流,照这样推理,就会认为是主板的电压监测电路异常所致。
   但是当我仔细的检查,从运放,比较器,到AD电路,一切都没有异常,后来在仓库也找到了一块三相220V的DSP板,赶紧的调上去试试,本以为会正常,没想到还是OP3。
    后来直接把目标注意到驱动板,这个机器的结构非常恐怖,拆过的兄弟应该有所记得,花了将近一个多小时才把驱动板拆下。然后检查电源部分,5V + -15V 24V还都正常,这回没什么好思路。
   于是干脆下楼去看看外面的人来人往,,享受着这片公司附近这片小天地,感叹了一下自己又老了·······此处省略许多字。半个多小时后回到工作室,一边高速的转着大脑,一边凝视着这块看似很简单的驱动板。于是大胆设想会不会是驱动板上面还有我分析不到的电压监测回路?再一番仔细跑线路,终于锁定了一片黑色的厚膜IC,MA5862,当时也没有很好地断定办法,就是鼻子闻到它好像有点不对劲,摸起来也不是很烫。这时我来了一个大胆的设想,不如试一试,于是赶紧找采购申购2片回来,后来装机,喜出望外,OP3报警修复。
  对了最后这里我啰嗦一下,这台机器的驱动电路有点让人眼花缭乱,上面有10个TLP559 4个PC817,使用3个300A的IPM模块。具体结构是6个559为6路驱动,1个559刹车用,3个559作为驱动电源的检测,4个PC817做IPM的报警输出。因为不习惯拍图所以望大家见谅!
[此贴子已经被作者于2014/8/22 0:43:54编辑过]
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/22 8:11:45
顶一下楼主  谢谢分享
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/22 11:54:10
可惜了楼主没有拍照,能让没弄过这种机器的人见识一下就好了
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/8/22 12:55:06
楼主精神可嘉啊
46.8003
