回帖:18个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/8/22 17:33:46
#10楼
见过多头钻么?
let me go任我行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/22 17:40:04
#11楼
多头钻系统的机械结构可以借鉴一下。
[此贴子已经被作者于2014/8/22 17:41:41编辑过]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/8/22 17:44:55
#12楼
转盘式打磨机,一个电机就够了,哪里要那么多啊?不知道是什么样子东西了。10个头,装10个打磨头,工件旋转只要一个电机。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/23 8:36:38
#13楼
就类似这么样一个东西,一个圆形直径150的厚度20mm的玻璃把周围做成22个槽 漂亮的形状,大转盘走一次,每个工位的分度头打磨22次,然后走到第二个工位在打磨一次,在走到第三个工位精磨一次。然后反面是456工位打磨。基本是这个意思。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/8/23 9:00:35
#14楼
用十个接近开关做定位?没有连续位置控制没有减速位?那难以保证定位时的准确性,会过冲不好掌握。推荐用一个RS485编码器进PLC通讯口,360度连续位置16384个分辨度,而且可以做提前减速,确保定位前的慢速并准确定位,一个编码器的成本怎么也要比十个接近开关便宜了。
我们做过菲尼克斯端子加工设备转台的进口编码器替换,就是用绝对值编码器做连续位置控制并定位的,又快又准,不过那个因为控制器是进口的,要用SSI编码器了,你的PLC是信捷,可以用RS485信号的编码器。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/8/23 9:06:28
#15楼
4个以上工位的转台,基本推荐就用编码器了,RS485信号进信捷PLC的通讯,16384个连续位置,可任意设定工位、减速位置。GES38(RS485)绝对值编码器,多于4个工位时,选择绝对值编码器的成本更低,又可快速准确不丢位置。例如你步进电机什么时候启动,什么时候减速定位,都可以与编码器的位置联动了,这个类似于机械的双凸轮控制。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/23 9:20:14
#16楼
如果这单生意是按照客户的新想法去制作机器,制造机器,而没有成熟的样板可以提供参考,尤其是设备机械部分,几乎是从零开始的话,困难巨大。
因为一台合格的设备,从零开始研制到量产,需要历经的磨难太多了。
投入的精力先不说了,自身的研制技术力量够不够是最主要的。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/8/23 9:20:52
#17楼
以下是引用dianzima在2014/8/22 17:16:28的发言:
恩,我下午也这样想了,用一个步进电机控制10个轴同步转动,可是我不是搞机械的,所以我想了一通也没想明白这10个轴怎么联系在一起用一个电机控制。
如果9个步进电机成本还可以的话,可能会比机械设计及加工的成本低。但是一个PLC怎么控制10个步进电机呢?
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/23 11:39:33
#18楼
信捷plc有一个专门控制10轴步进或者伺服的,用一个接近开关控制10个工位的,准确度能到20-100丝吧,具体不好说呢,客户自己说以前弄过这样的。
