回帖:13个,阅读:1657次 [上一页] [1] [2] [下一页]
772
dqhaier
文章数:11
历史总积分:772
发表于:2014/8/21 19:54:19
怎么根据功率数选用几平方的线   同时一平方上的铜线与铝线承载电流多大
772
dqhaier
文章数:11
历史总积分:772
发表于:2014/8/21 20:00:51
急急急  请各位说一下
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/8/21 20:04:15
以上是理论值,实际配线中要考虑国标与非标的区别(以1.5平方线径来说国标的1.5,而非标的是1.3),以及材料质量(有些生产商在铜材里面的掺入了杂质,导线电阻变大,导致,容易电缆线容易升温)
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/8/21 20:12:14
以380V线电压的设备来说:2.2KW电机*2(我是根据口诀表来的)=4.4A*功率因素0.83=3.6A
P(功率 W)=U(电压 V)*I(电流 A)
[此贴子已经被作者于2014/8/21 20:15:50编辑过]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/21 20:25:06
这个都是按照电流来算的表情
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/8/21 20:58:22
一般放大一级来选电缆会好一点,现在水货泛滥!
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/21 21:08:09
回复 #3楼 雨的印痕
电流计算公式应为
三相电流计算公式 I=P/(U*根号3)/COSΦ=P/(U*1.732)/COSΦ
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/22 8:26:55
以下是引用dqhaier在2014/8/21 19:54:19的发言:
   依据主要是电流,以功率作依据需要结合电压算电流来选择.
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/8/22 9:17:11
要估计的话,1KW大约2A左右,然后1平方5A选,这样不会有错的
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/22 20:53:53
8楼主说得有道理。
