发表于:2014/8/21 16:11:04
1、液体容器对雷达选型的影响
如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。
在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。
2、腐蚀性液体对雷达选型的影响
导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高频喇叭口雷达的法兰、喇叭口标配304材质,遇到一般腐蚀性液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。在遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,更适合的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐蚀性环境下而设计的。
3、泡沫液体选型
液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。
4、蒸汽环境的选型
有蒸汽环境下,对导波雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
上面列出的只是雷达液位计一些常见的使用环境以及选型要求,在实际的生产过程中,当然也需要具体情况具体分析,如果遇见不常见的使用环境,或是在选型的过程中遇到什么困难,都可以在线向我们咨询,我们会有专业的技术人员为您答复,期待您的垂询!
