变频器维修
变频器维修
求助:欧瑞F1000变频器电压检测问题
求助:欧瑞F1000变频器电压检测问题
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/21 11:33:11
一台欧瑞F1000变频器冷机开机正常,一根烟工夫关机再合电源报-HF-和P.O(P.O欠电压),测量+12V、+24V、+5V、和+15V、-15V都正常唯独Us检测电压偏低,万用表50V档量只有15V左右正常48V。把欠电压保护设置200V和欠电压保护功能关闭报-HF-(-HF-表示复位过程),谁能帮我分析分析什么地方还会出问题,谢谢!
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/8/21 12:07:39
检测输出的电压旁边的配件有没问题,有没电解电容更换看看,会不会是后面把电源拉低了。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/21 12:21:08
先用万用表测量Us输出是否有短路的问题,若无,查Us回路12R电阻、电容等原件,
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
mong642352
作者的所有帖子(149)
发表于:2014/8/21 13:51:18
12R后面电容漏电,或者整流管低效或已经损坏.再有就是后续电路短路现象,我以前遇到过一次,也没怎么修,就12R哪路都加焊一下就好聊.
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/21 15:13:57
回复 #3楼 mong642352
都试过了没有用,有时候50.00HZ与-HF-交换跳的时候运行多按几下能起动,Us电压也从15V跳到48V正常运行了。
如何保障化工厂安全火炬“永不熄灭”?FLIR热像仪实时监控、即时报警
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/21 15:42:38
是不是虚焊了啊
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
mong642352
作者的所有帖子(149)
发表于:2014/8/21 15:56:04
有合适的控制板,倒一下控制板看是不是控制板运放坏了,如果倒控制板后,故障依旧,就只有看12R后面的几个东西一个一个的换吧.如果控制板坏,那就不用在说了吧!还有12R是否变质,也就是阻值不对.
实地案例|河南某光伏电站资深电力工程师的工作心得,选对工具很重要!
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/21 17:21:02
把电路上相关的焊点全部补焊一遍试试。
来不及解释了,TSN上车,起飞
qcw1700
作者的所有帖子(222)
发表于:2014/8/21 23:19:51
主回路有问题了吧,
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/22 9:14:41
回复 #6楼 mong642352
控制板也换过了
倍福精彩案例 | 超紧凑型 C6015 和 C6030 工业 PC 在制药设备中的应用
