变频器维修
变频器维修
求助:欧瑞F1000变频器电压检测问题
求助:欧瑞F1000变频器电压检测问题
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/21 11:33:11
一台欧瑞F1000变频器冷机开机正常,一根烟工夫关机再合电源报-HF-和P.O(P.O欠电压),测量+12V、+24V、+5V、和+15V、-15V都正常唯独Us检测电压偏低,万用表50V档量只有15V左右正常48V。把欠电压保护设置200V和欠电压保护功能关闭报-HF-(-HF-表示复位过程),谁能帮我分析分析什么地方还会出问题,谢谢!
小菲课堂|FLIR声像仪检测气体泄漏八大优势,你都了解吗?
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/8/21 12:07:39
检测输出的电压旁边的配件有没问题,有没电解电容更换看看,会不会是后面把电源拉低了。
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/21 12:21:08
先用万用表测量Us输出是否有短路的问题,若无,查Us回路12R电阻、电容等原件,
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
mong642352
作者的所有帖子(149)
发表于:2014/8/21 13:51:18
12R后面电容漏电,或者整流管低效或已经损坏.再有就是后续电路短路现象,我以前遇到过一次,也没怎么修,就12R哪路都加焊一下就好聊.
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/21 15:13:57
回复 #3楼 mong642352
都试过了没有用,有时候50.00HZ与-HF-交换跳的时候运行多按几下能起动,Us电压也从15V跳到48V正常运行了。
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/21 15:42:38
是不是虚焊了啊
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
mong642352
作者的所有帖子(149)
发表于:2014/8/21 15:56:04
有合适的控制板,倒一下控制板看是不是控制板运放坏了,如果倒控制板后,故障依旧,就只有看12R后面的几个东西一个一个的换吧.如果控制板坏,那就不用在说了吧!还有12R是否变质,也就是阻值不对.
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/21 17:21:02
把电路上相关的焊点全部补焊一遍试试。
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
qcw1700
作者的所有帖子(222)
发表于:2014/8/21 23:19:51
主回路有问题了吧,
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2014/8/22 9:14:41
回复 #6楼 mong642352
控制板也换过了
如何确保食品和饮料行业的消费者安全和运营效率?FLIR声像仪有“奇招”
