西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:366次 [上一页] [1] [下一页]
求帮助
712
liuzhi123
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2014/8/20 22:10:55
请教一个问题
当DB1.DBW1=1时  为什么只有DB1.DBX2.0=1 而DB1.DBX1.0却不等于1呢
高位 低位是什么意思呢  区别是什么呢  谢谢
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/8/20 22:20:41
以下是引用liuzhi123在2014/8/20 22:10:55的发言:
请教一个问题
DB1.DBW1是由DBB1和DBB2组成(一般对于字存储地址采用偶数地址),而DBB1是高字节,因此当DB1.DBW1=1时  DB1.DBX2.0=1D,之所以会与日系有区别,在于存储结构分为大尾存储与小尾存储,这两种存储方式对于高地址高位还是高地址低位时有区别的。
Good Luck~
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/8/20 22:32:05
你建一个变量表,分别将DBW1建到两栏,分别用二进制和十进制观察,你就可以总结出经验了
                 一切为了生活
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/21 15:13:09
1楼解释很好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
78.6475
