变频器维修
回帖:6个,阅读:863次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源啸叫
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/20 22:05:21
接手一台天凯5.5变频器,上电待机就出现啸叫,调压器跳到380V时面板数字会闪烁,有哪些可能
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/8/20 22:24:17
开关电源有问题。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/8/21 12:00:36
有可能是变压器有问题才会产生的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/21 12:57:29
查变频器上的开关电源,有可能是自激啸叫,检查更换电容。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/8/21 13:28:48
检查输出有没有短路,过电流,会产生啸叫,和打嗝.
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/8/21 13:33:55
看下你的实际电压是不是多少,还有有的变频器通单相电也有这样那样的问题。不一定开关电源就有问题
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/8/21 17:51:43
可能是开关电源的电解电容容值变化,建议拆下来测量一下容值特别是电源芯片的供电电容还有5V那路的电容
