变频器维修
回帖:12个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机打颤的问题
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/8/20 21:07:21
今天有台德瑞斯的55KWG的变频器,带了台2.2KW的电机,启动后电机打颤,用万用表测量UVW电压平衡,用钳流表发现每相电流都从0.4A到2.2A来回跳动,拆掉控制板和驱动板,测量6路脉冲,静态直流都在7.4V左右,动态交流都在16V左右,不知道问题出在哪里???
[此贴子已经被作者于2014/8/20 21:07:50编辑过]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/8/21 12:03:56
电机有没问题,还有驱动信号,看下模块有没问题。表情
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/8/21 12:56:59
测母线电压是否跳动?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/21 13:03:02
测变频器整流后的直流电压是否正常,试机的频率可适当提高,
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/8/21 13:39:36
带一台有同样问题没,试下,我有遇到一个变频带6轴工作,不正常,带5轴很好,
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/21 20:28:00
估计是矢量控制,改成V/F控制看看!
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/21 23:10:45
带大电机试试
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/8/25 20:38:40
回复 #2楼 shz.wsb
没有跳动,稳定的很
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/8/25 20:39:32
回复 #6楼 qcw1700
德瑞斯的变频器应该不会分别驱动电机的大小,又不是ABB,安川的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/25 20:58:08
怎么会带2.2KW的电机
上个大的试试
