西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
627
左半生羽
文章数:3
历史总积分:627
发表于:2014/8/20 14:16:10
 为脉动真空灭菌器写控制程序,现有CPU224CN 一台,模拟量一个温度,一个压力。
控制过程:按启动,真空泵开始工作,灭菌室真空值到达上限时,灭菌室出口阀门关闭,真空停止。灭菌室进气口阀门打开,开始输送蒸汽,真空值回到下限后进气口阀门关闭,出气口开启,第二次开始抽真空。重复三次。然后加热器开启,温度恒温132℃,保持10分钟。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2014/8/20 14:53:20
动作写的很清楚了,自己编程实验就行了
email:  ytleader@126.com
627
左半生羽
文章数:3
历史总积分:627
发表于:2014/8/20 15:08:35
回复 #1楼 ytleaderplc
先谢谢你的回复啊,呵呵..
问题是我这个还要和触摸屏通讯,设备运行的时间和温度要在触摸屏上面可进行修改。
627
左半生羽
文章数:3
历史总积分:627
发表于:2014/8/20 15:13:35
回复 #1楼 ytleaderplc
相关资料我晚上再放上来,希望能帮帮我...
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/8/20 16:06:34
动作写的很清楚了,表达清楚。思维模式正确表情
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/20 18:04:26
以下是引用twtynijj在2014/8/20 16:06:34的发言:
就是没人给写。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/8/20 18:31:05
回复 #5楼 卢学斌
付费 才能分分中完成  这是行规 出入江湖要守规纪 问问题大家会热心回答。表情
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2014/8/20 20:01:36
要是标准屏,与plc的通讯你是不用管的,在屏上设计好式样,定好数据地址就行了。在plc内直接用定好的数据。
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
发表于:2014/8/20 20:32:19
也不要指望什么都是免费别人给你做
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/20 21:10:30
有机会还是自己试验
109.3762
