变频器维修
回帖:7个,阅读:940次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/20 13:36:07
有两台机器,其中有个继电器不断跳动导致充电点组坏了,将这个主板换到宁外1台机器上还是,有趣的是不启动就不跳,启动后就会偶尔跳1下,测量5V电压有4.93V排除排线问题,问题应该在主板自己,该重点查哪部分
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/20 14:28:16
监视参数看看母线电压多少,稳不稳
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/20 15:25:07
母线电压540V很稳定,关键是不启动就不会,启动了就会乱跳,踏踏响,测24V继电器电压正常的,宁一台变频器主板换在这上面不跳
[此贴子已经被作者于2014/8/20 15:26:00编辑过]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/24 23:44:35
这种问题还是在于主板供电
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/25 12:15:26
接触器加滤波试试
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/8/25 18:04:44
是否为启动后母线压降过大引起的
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2014/8/25 19:47:54
看主继电器供电是多少发伏的   如果是24的看风扇是否也是24V的  启动时风扇开启可能是风扇不良所致  如果主继电器是220V或者380V查继电器控制电路
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/8/25 19:52:00
同意楼上,应该是风扇短路啦
46.8003
