永宏FATEK
回帖:5个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/8/20 8:35:42
用B1z-24MT2-D24控制伺服,c0接-24V,y0接PULS-,Y1接SIGN-,PULS+接SIGN+接+24V,这样接线有问题吗,脉冲模式都设置是脉冲+方向的,伺服使能ON,PLC发送脉冲电机不走,直接驱动器试运行,电机可以走。
只前没接触过伺服,没什么经验,找不出原因,请教下各位前辈,高手都有可能会是什么原因导致的这个问题。
28501
ytleaderplc
文章数:11881
年度积分:1461
历史总积分:28501
发表于:2014/8/20 11:43:41
看着没什么问题
email:  ytleader@126.com
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/20 12:34:47
驱动程序传上来看看,也好帮你分析。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/8/20 16:25:28
看你接线像是没有问题了  你可以下载程序试试表情
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/8/21 8:54:01
后来从伺服监视那看,使能信号没输入,然后在伺服使能这加了个中间继电器,接着就可以运行了,然后又把继电器拿掉,还是可以,接线都检查了好几遍,前后2次接线都是一样的,奇怪了。
840
w70501
文章数:19
历史总积分:840
发表于:2014/10/8 8:04:33
先检查伺服使能
