回帖:4个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
电枢和励磁的问题
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/8/19 18:41:27
各位论坛大哥,请教下直流电机励磁和电枢的问题,有个直流电机上标注s1-t1-t2-s2哪组是电枢,哪组是励磁,我如果要换相的话应该换励磁还是电枢
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 19:55:36
看端子的螺丝,如果不是一样的,粗的是电枢,细的是励磁。嘻嘻;
换向当然是换励磁了,电流小,切换的容量可以小。省钱省事。
[此贴子已经被作者于2014/8/19 19:55:54编辑过]
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/20 9:08:08
    电枢电流大,励磁电流小.
    在运行中换向的话,换电枢.
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2014/8/20 12:48:53
一般工作中的并极直流电机换向一般改变转自接线方向虽然励磁电流小但电感较大反接电势较高,反应灵敏度很低,串极电机当然都可以。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/20 12:52:58
直流电机换向大多数采用电枢换向。
