三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:15370 [上一页] [1] [2] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/19 18:23:21
报警AL.1A 电机配合异常,不知要怎么处理,只能更换电机吗?
[此贴子已经被作者于2014/8/19 18:24:15编辑过]
有问题可加
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/19 22:09:59
把电机型号和驱动器型号列出来看下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/19 22:26:55
MR-J3-100B  HF-SP81   电机是旧的,看痕迹编码器好像被换过。
有问题可加
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/20 9:16:13
HF-SP81用的驱动器是MR-J3-100A或是MR-J3-100B,这个是可以连接的,将你的伺服驱动器参数初始化,恢复出厂状态试下。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/8/20 9:20:41
如果有同款的电机可以换上,不报警说明是电机的问题;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/20 11:55:37
以下是引用fumz782014/8/20 9:16:13的发言:
换台新的电机不报警了 。
[此贴子已经被作者于2014/8/20 11:56:11编辑过]
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/20 11:57:16
以下是引用ZCMY2014/8/20 9:20:41的发言:
电机应该是被换编码器了。
有问题可加
30065
凤凰息梧桐
文章数:17430
年度积分:678
历史总积分:30065
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/20 12:22:57
回复 #5楼 zzn6737
那电机有问题了啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/20 12:54:58
电机一般情况下不会出问题,旋转编码器的可能性大。
24161
weixiu123
文章数:13496
年度积分:641
历史总积分:24161
发表于:2014/8/20 12:56:32
回复 #8楼 eyujiedianqi
一体的吧
