变频器维修
回帖:5个,阅读:1169次 [上一页] [1] [下一页]
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2014/8/19 10:57:43
安川v1000变频器11kw/7.5kw报制动故障,查明为Q18的b-c击穿,不知道该管是什么型号,因此采用电路修复,用npn管,在其基极串一电阻R1,然后该电阻输入端与e极并联一电阻R2.把此电路与原电路对应接上,故障排除。特别说明,R1与R2连接点电压对e极应该在8.0v左右,否则会影响变频器的制动性能。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/19 12:39:37
R1\R2 的电阻值是多少,三极管的型号请说明。谢谢。
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2014/8/21 9:30:16
回复 #1楼 eyujiedianqi
R1 24K, R2 20K  三极管我用的是9014
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/8/21 11:40:31
是制动电路的三极管吗,这三极管是在什么 电路是有什么作用。。??
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/21 23:39:35
谢谢分享
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2014/8/25 20:01:26
回复 #2楼 505377093
楼主高手
46.8003
