变频器论坛
回帖:6个,阅读:1039次 [上一页] [1] [下一页]
993
yanauto
文章数:41
历史总积分:993
发表于:2014/8/18 23:59:55
有4台变频器,2台三菱,2台施耐德,施耐德的变频器输入电流正常,但是换上2台三菱变频器后输入电流不平衡,A=340,B=340,C=300
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2014/8/19 5:11:46
电流是电流表显示还是变频器显示的啊
努力工作   踏实做人
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/19 8:14:18
输入的电压平衡吗?有点不平衡是正常的。
993
yanauto
文章数:41
历史总积分:993
发表于:2014/8/19 10:44:42
是电流表显示,输入的三相电压也平衡,以前的2台变频器正常,更换新的三菱变频器后出现C相电流过低(A=350,B=350,C=303),2台都是这样的情况
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/8/20 8:14:29
将电流表对调看显示是否正常,有可能电流表显示错误
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2014/8/28 23:26:03
电流表指示校正过没有?
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/8/29 16:43:32
电流表显示的不一定是对的,有可能是干扰引起的,有待用专门的仪表测量才知道,
125.0164
